[OT] Głośna praca wtryskiwaczy LPG na mrozie
  • podol111
    • 21
    Zamieszczone przez Northeusz
    Audi jest tu słowem - kluczem
    W skodzie też kiedyś będzie takie podświetlanie. :szeroki_usmiech Najlepsze jest to, że w nowym SUPERBIE daszki przeciw słoneczne są identyczne jak te w mojej 13-letniej A6. :shock:
    podol111
  • mar979
    • 187
    W ostatnim czasie, gdy były mrozy -20 stopni w ciągu dnia i dzisiaj gdy było "zaledwie" -12,
    zauważyłem w mojej kilkumiesięcznej Octavii Tour że przy pracy silnika na gazie, wtryskiwacze
    klekotają prawie jak silnik w dieslu. Klekot słychać przy mniej rozgrzanym silniku jaki i przy
    w pełni rozgrzanym. Gdy wyłączam gaz to momentalnie silnik pracuje cicho, tak jak powinien.
    Wcześniej było tak że na gazie nie słyszałem żadnej różnicy w głośności pracy, a jedynie
    stukanie przy wtryskiwaczach w fazie przed przełączeniem na LPG - ale to jak wiadomo normalka
    w tych silnikach. Teraz dodatkowo doszła głośna praca wtryskiwaczy gazu cały czas, szczególnie
    zauważalna z wnętrza samochodu o dziwo.
    Napiszcie jak jest w Waszych 1.6 Mpi - oczywiście dodam że instalację mam fabryczną
    Moja Octa:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54561
    • patrykL
      • 588
      dziwne, ze nie slyszales w lecie, u mnie klekocza od zawsze, jak tylko chodzi na lpg
      • METALLICA
        • 78
        Potwierdzam u mnie też klekocze na LPG od nowości przez cały rok, aczkolwiek mnie to w ogóle nie przeszkadza w kabinie nic nie słychać
        OCTAVIA 2 FL MINT 1.6 MPI + GAZ Landi Renzo
        CITIGO 1.0 MPI + GAZ Landi Renzo
        PIŁEŚ NIE JEDŹ - JECHAŁEŚ NIE DZWOŃ
        • mar979
          • 187
          No właśnie na bank nie chodziły głośniej wcześniej, ten klekot słyszę dopiero od ostatniego
          czwartku, jak zaczęły się największe mrozy i różnica jest naprawdę olbrzymia, szczególnie
          z wnętrza samochodu. Jak wcześniej miałem diesla to prawie tak samo głośno słyszałem
          silnik z wnętrza auta co teraz przy włączonym gazie. Może to po prostu norma że przy ostrych
          mrozach wtryskiwacze gazowe głośno się zachowują
          Moja Octa:
          • dziadekk
            • 355
            Jak ktoś zapyta, to odpowiadam, że to diesel :P
            • mar979
              • 187
              Jaja sobie robicie Panowie
              Ja i tak widzę dużą różnicę od tygodnia w głośności pracy, a wierzcie mi że wsłuchuję się w
              to auto od nowości, bo to nowy wóz, dlatego wiem co mówię. Narazie to oleję i zobaczę jak
              będzie dalej
              Moja Octa:
              • fidodido
                • 440
                podjedz do gazownika nich włączy podgrzewanie wtrysków
                Auto: Skoda Octavia I
                Kolor: Srebrny
                Pojemność: 1,8T 20V
                Moc: 150KM
                Typ silnika: AGU
                Gaz: STAG-4
                • Rosomak
                  • 1365
                  U mnie też słychać jak klekoczą wtryski LPG, ale od momentu jak ją mam klekot jest taki sam bez różnicy na temp. silnika i temp. powietrza.
                  Gdzieś już czytalem że klekotanie wtrysków w systemie LPG LR to normalka.
                  • mar979
                    • 187
                    Zamieszczone przez fidodido
                    A to w ogóle możliwe? I jak to się robi ?
                    Moja Octa:
                    • fidodido
                      • 440
                      u mnie gazownik po ostatniej regulacji inst. gazu włączył opcje podgrzewania wtryskiwaczy gazu. Chyba w STAG-4jest taka możliwość skoro to zrobił
                      Kolor: Srebrny
                      Pojemność: 1,8T 20V
                      Moc: 150KM
                      Typ silnika: AGU
                      Gaz: STAG-4
                        O ile wtryskiwacze maja opcje podgrzewania.
                        Generalnie beda halasowac do momentu jak gaz do nich wlatujacy nie nabierze jakiejs wyzszej temperatury. Bo gaz moze miec 5 jak i 50 w zaleznosci od temp wody, temp otoczenia itd
                        • tom.tom
                          • 296
                          Mają klekotać i to głośno !!! Wtryski MED tak mają. Jak któryś nie klekocze to znaczy że padł.
                          Opcja rozgrzewania (a nie podgrzewania) wtrsyków w LR Omegas jest włączona standardowo. Można to usłyszeć zanim przełączy się na LPG - występują takie regularne cykniecia co jakieś 0,5 sekundy na wolnych obrotach. Wtedy właśnie wtryski się rozgrzewają do normalnej pracy.
                          Generalnie dobre wtryskiwacze cykają głośno, bo to małe porządne elektrozaworki, gdy mają mocne cewki i mały opór - cykają prawie jak w dieslu.
                          Moja O1 tak klekocze że już niejeden pytał co jest grane, że benzyna chodzi prawie jak diesel.
                          Pozdrawiam tom_tom
                          • kaskader
                            • 35
                            Mam instalacje fabryczna a nie montowana w serwisie. U mnie klekoczą jak w traktorze od nowości. Kiedys chciałem diselka wiec ten hałas troche mi o nim przypomina wiec nie ma czym przejmowac się
                            • mar979
                              • 187
                              Dzięki Panowie za rzeczowe i rozwiewające wątpliwości wypowiedzi.
                              U mnie rozgrzewanie wtryskiwaczy LPG jest na pewno włączone od nowości, bo od razu
                              na początku zauważyłem że mi cyklicznie stukają zanim się na gaz przełączy praca.
                              Co do mojego posta to chyba muszę już go sam zakończyć bo dzisiaj jak 2 godziny
                              pojeździłem po mieście na tym mniejszym 7-stopniowym mrozie to głośność pracy silnika
                              jest już na bank taka jak wcześniej, czyli jest znowu dużo ciszej niż przy mrozie -20 stopni
                              i głośność prawie się nie różni w pracy na benzynie - słychać tylko to charakterystyczne
                              cykanie ale do diesla to jest stanowczo daleko
                              Tak więc u mnie głośność "cykania" zależy na pewno od temperatury.
                              Tak więc dzięki Wam wielkie za wszystkie wypowiedzi i za rozwianie moich wątpliwości
                              Moja Octa:
                              • milosz.k
                                • 127
                                Od nowości klekoczą jak w dieslu jeśli stoisz na zewnątrz. Tak samo głośno czy to lato, zima, deszcz, słońce. Wewnątrz auta ledwo co je słychac.
                                Pozdr.
                                Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ+LPG
                                • Polon
                                  • 315
                                  Na mrozie sztywnieją plastiki, wykładziny i maty wygłuszające, a to powoduje zmniejszenie ich właściwości wytłumiania dźwięków przedostających się do kabiny. Większość osób tego nie zauważa, bo ma słaby słuch lub nie chce słyszeć i załącza radio.
                                  • milosz.k
                                    • 127
                                    Zamieszczone przez Polon
                                    :lol: i chyba dotarliśmy do sedna.
                                    Nawet specjalnie dzisiaj rano osłuchiwałem samochód na parkingu.
                                    Jakoś bardziej hałaśliwy nie jest ale może jakby zmierzyć poziom w dB to ...
